首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200 断电保持怎么设置? 重新设置后, 下载时提示 组态信息中指定了无效参数.
点击:5334 回复:5
16-08-21 14:39
仔细看一下硬件手册吧
16-08-21 14:53
两个数,试试就明白了
16-08-21 15:30
你想设定T200-T255为掉电保持?
先看看你的硬件支持的定时器编号范围。
16-08-22 05:30
引用 cvlsam 在 2016/8/22 5:30:12 发言【内容省略】
是不是硬件支持 断电保持 的定时器(如 T0 )在系统块中可以更改为 断电不保持,  但是硬件不支持 断电保持 的定时器(如 T32 )在系统块中就不能设置为 断电保持?
16-08-22 21:24
定时器编号是从0-255,你现在200开始偏移56就是256了,溢出肯定不行,偏移55就行了
16-08-31 23:03
