主题:电压低于多少报警
点击:1266 回复:10
woshigoutou
变频器进线电压低于多少报欠压故障,360v. 还运行呢
16-08-19 21:32
cfg168
只要电压不会继续因为负载率的高低而大幅波动的情况,感觉360V还是可以运行的,毕竟在±10%的范围内。
16-08-19 21:50
honghaii
同意一楼的观点正负10%的偏差以内
16-08-19 22:05
gf2003129
正负10%都算正常吧,就看你的保护做的好不好!
16-08-19 22:13
shz.wsb
这要看什么变频器,有的没有欠压报警,电压低对设备不好。
16-08-20 08:56
woshigoutou
国产变频器
16-08-20 13:07
kdrjl
一般都是供电电压的正负10%范围有效,超过了报电压故障。或者是过电压,或者是欠电压。
16-08-20 14:48
qd
360属于正常
16-08-20 16:14
fsjnzhouyan
使用有交流电压容许波动范围325~528V。
16-08-20 17:02
xuzhaokun
这要看变频器里边的直流电压检测电路了。
16-08-21 18:16
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
