三菱Mitsubishi
主题:三菱plc温度分段控制
点击:1352 回复:6
请问三菱的PLC能不能实现在一定时间内温度上升多少的这种分段控制?
16-08-19 17:02
cfg168
物品的温度在规定的时间内上升速度的控制,是由温度加热系统的总功率决定的,而不是温度控制的电控系统决定的。
简单的说,比如10KG的物品,在1小时内升温为100度所需的加热管功率为3KW,现在更改为半个小时之内必须升温100度,那么加热系统的总功率应该增大为6KW。
如果楼主的加热系统能够满足在规定的时间内的温度上升的要求,那么,不单单三菱的PLC,所有的PLC都能满足控制要求。
16-08-19 17:22
PLC-hmi
plc就是控制开关量或者模拟量输出之类的
具体温度升多少那看你的加热情况了
16-08-19 17:58
对的,,看你加热的别对象是什么。。在根据加热情况和温度分别控制的PLC等情况。。。
16-08-19 19:25
高雅的雅
这个完全可以,就看硬件配置
16-08-21 10:48
wangshaobo1
一定时间内上升温度是由温度加热系统的总功率决定的,而不是温度控制的电控系统决定的。
16-08-26 11:11
lizhengchao
还是用温控仪表控制比较方便
16-08-26 13:17
一图读懂埃夫特2025年半年报
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
