工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王和串口服务器通信不畅通
点击:1484 回复:6
组态王和485串口服务器通信不畅通,后面带了5台智能仪表和一台肯特的流量计,奇怪的是5台智能仪表数据读不上来,流量计仪表数据可以读上来,网络通畅,线路检查没有问题,之前正常运行三四个月,几日前突然出现这个问题,PLC和串口服务器都断电重启,故障没有消失,求高人指点是什么问题
现在最新情况是虚拟串口软件可以从所有的智能仪表读取数据,可是组态王和虚拟串口软件之间的连接貌似出了问题,虚拟串口读上来的数据组态王读不进去,频繁的提示通讯失败和通讯恢复
最后修改:
2016/8/21 14:36:25
16-08-19 10:31
guanyumou
通信介质或者串口服务器的问题!
16-08-19 16:52
如果串口服务器有问题那应该一个设备的数据都采集不上来,现在是有一台流量计数据可以采集上来,其他的都通讯不上了
16-08-21 11:58
guanyumou
在 2016/8/21 11:58:27 发言
【内容省略】
哦!
16-08-21 13:48
没有人知道吗?求老师指点
16-08-25 10:07
高雅的雅
串口转换器坏了居多,如果你的是usb转串口的话
16-08-25 22:44
cfg168
串口服务器需要设置,检查内部的多路数据传输设置。串口服务器有多路数据传输,也会出现某几路同时故障,而另外几路则完好的情况,比如硬件接线端口故障。
最后修改:
2016/8/26 1:19:36
16-08-26 01:18
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
