传感器论坛
主题:欧姆龙EE-SX671WR常亮,即使遮光也不熄灭
点击:1288 回复:5
小小要飞翔
今天这个传感器三个同时不亮,单独拿出来接24V电源可以正常工作,但是接到原来的转接板上就无法工作。
测量电压也是24V。这个现象很奇怪,请问为什么会常亮,如果是电压的原因,又是哪种电压会导致常亮
16-08-18 18:29
知道一点
1。是以前没问题,还是新装上,触发前灯亮吗
2。将它用线引出来试试
16-08-18 19:36
小小要飞翔
单独接在24V电源上能用。。。后来发现是保险管烧了,但是板子上还有PLC的电
但是还是没搞明白为什么会常亮,遮挡都么用
16-08-20 09:13
知道一点
也就是说没给器件供电
16-08-20 13:53
买道君
会不会是 保险丝只是断了一根比如0V的 然后传感器输出漏电流与24V形成回路才会这样的乃
16-08-24 15:53
小小要飞翔
这个还没确定,我再复现一下不良测一下,当时产线要求尽快复产,更换了保险就开机了。
16-08-26 08:50
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
