首页 变频器维修
主题:有一台汇川变频器5.5KW的,280型,出现ERR02
点击:3039 回复:7
大家好,汇川280型机,出现加数时报故障ERR02,大家有修过的吗?可以排除:输出回路设备短路、加速时间短、电压偏低、选型小、加速过程中突加负载、对正运转的电机进行起动。以上这些都不是,那么应该是电流检测电路以及IGBT这两种故障了。检测IGBT我没发现故障,电流检测电路我不会查。大家有修过的吗?高手请进!
16-08-18 16:00
不会查就好办了,外修吧
16-08-18 21:26
怎么样了
17-08-31 15:23
返厂了,这台机子在保修内。
17-08-31 15:27
驱动用的是A316J吗
17-08-31 15:31
A316J的14脚是检测驱动逆变过流的
17-08-31 15:34
嗯嗯,不是316J,我注意型号,因为不例于维修驱动板,是在保的。谢谢您。
17-08-31 15:43
我现在也遇到这问题  空载正常  带电机过流  主板  驱动光耦a316j  电流检测tl082  电压检测7840全换了故障依旧
17-08-31 19:01
