首页 变频器维修
主题:关于IGBT好坏的静态测量方法
点击:2263 回复:22
可以准备一个100至200K左右的电阻,用导线焊在电阻两头。用机械万用表10K档,红表笔接引片2,黑表笔接引片1,此时应该没有读数。用做好的带电阻的导线一端连1,另一端去碰触IGBT对应的门极6.此时表针偏转导通。并维持。(80K左右).然后红表笔接1 黑表笔接3,表应该没有显示。再用带电阻的导线一头接3 ,另一头碰触门极4.表导通,并维持。现在IGBT都在导通状态。可以把两个门极用表笔短路一下,就好了。测量结电容可以用机械万用表10K档正反碰触IGBT的门极。表针应该有明显的摆动。这只是我个人经验,仅供大家参考。
16-08-18 11:42
电阻可以不要,直接用表笔触碰,一般大容量的可以维持一段时间导通的。
16-08-18 11:45
谢谢分享!!!
16-08-18 12:01
dsfadf
16-08-18 13:00
dfsdfsf111111
16-08-18 13:01
fsfsdf
16-08-18 13:02
kjkj
16-08-18 13:03
这种IGBT怎么检测?
16-08-18 13:11
有图示就更好了。仅仅是文字的描述,看着费劲。
16-08-18 14:08
你好,说的就是这种IGBT.上面孝有数字的。
16-08-18 14:38
上一页下一页
