主题:带变频的电机,突然电机只能一个方向转了
点击:4001 回复:37
20楼
mjinbao
紧急措施时,是不是避开了变频器。
虽然已正常,但还是应当分析或留意故障原因,以免再次出现;比如,可查连接点有无接触不良等。
16-08-18 19:35
21楼
wenquan753
楼主应该确认到底是换向器还是接触器?
16-08-18 19:40
22楼
lin71664
出现问题起码要分析检查一下吧,不能想当然说什么也没动过,你没过动不能保证别人没动过,珍惜尊重别人的回贴!
16-08-18 19:44
23楼
秀空
没有见过变频器还接触器控制正反转的。
16-08-18 19:53
24楼
转身祭喧哗
变频器出线与进线不能用接触器吧?
16-08-18 20:02
25楼
知道一点
kdrjl
在 2016/8/18 14:13:51 发言
【内容省略】
看来是见鬼了
16-08-18 20:31
26楼
知道一点
实际上将图纸发出来就很好分析
很奇怪在此网站贴出图的很少
工程师看什么,看了半天文字,不如一张图,结果只好瞎猜,鬼使神差都考虑到了
16-08-18 20:37
27楼
kdrjl
说得好。图纸是什么?是工程师的语言。它,全世界通用。没有地域与国界的限制。即便是标注了异国异族文字,那图形与符号还是世界通用的。
16-08-19 08:50
28楼
没有接触这种倒向的,那天你贴主发一个照片看看,见识一下
16-08-19 19:48
29楼
zzn6737
变频和工频吧?
16-08-19 20:08
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
