变频器维修
主题:请教如何把ACS800变频器从总线控制改为面板控制和调速
点击:824 回复:9
li710124
把10;11有关参数均改为KEYPAD,但速度还是不能面板控制。
最后修改:
2016/8/17 22:19:11
16-08-17 21:59
abb面板控制,直接loc一键切换不行么?
16-08-18 07:11
li710124
我试过,改变参数10;11;51;98;99,都速度不受面板控制。恢复出厂设置,重新设置参数,速度还是不受面板控制。
16-08-18 11:41
shz.wsb
看REF键的说明(如何设置速度给定值)。
16-08-18 12:04
li710124
速度可以调,但不超过500RPM。参数11;20的数据正常。这500RPM估计是原来总线给的。
16-08-18 12:16
li710124
这是一个纸机传动,有27台变频器。故障时,速度也只能开到500。因维修要求,现单开几个部位,改面板控制。就出现了这种情况。请问如何清空变频器上的数据,恢复出厂设置要拆去变频器上的电机线吗?
最后修改:
2016/8/18 12:26:58
16-08-18 12:22
shz.wsb
99.02是多少?改变参数就恢复出厂值,不用拆电机线。
16-08-18 12:52
li710124
T-CTRL
16-08-18 13:03
li710124
分别试过99.02参数里的FACTORY和T—CTRL,速度均不能超过500RPM
最后修改:
2016/8/18 13:09:26
16-08-18 13:08
楼主为啥非要要改参数啊,直接按loc键,然后手动不就可以直接给定了么。
16-08-18 14:28
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
