主题:霍尔传感器的感应距离与磁极有关注吗
点击:663 回复:5
liujiandong7
传感器有npn 和pnp 的解法,那他感应的磁极有关系吗
16-08-17 20:38
知道一点
有
装反了可能没信号
16-08-17 21:34
liujiandong7
那应该是感应n极还是s极
16-08-17 22:27
lizhengchao
NPN与PNP和磁极没有关系
16-08-18 08:11
知道一点
liujiandong7
在 2016/8/17 22:27:48 发言
【内容省略】
你试一下不就清楚啦
有的可能不分
有的可能是N
有的可能是S
反正有过一次经历,客户怎么都弄不好,换传感器也不行,检查传感器告知要磁石,一语泄天机,将现场磁石翻个,故障排除,1秒钟500到手。
16-08-18 14:14
liujiandong7
以前使用时没注意过,一次更换磁片时无意中发现的,就是换了新磁片怎么调传感器的距离就是无法感应,同样的距离在别的磁片上就正常,才发现是磁极反了,掉个个就好了
16-09-11 16:17
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
