首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:过载保护
点击:574 回复:5
科姆龙变频器怎么设定上限电流,就是说超过多少电流自动停机,,,急急急。
16-08-17 20:34
哎呀,这个牌子的变频器,我一点都不聊解。如果是西门子的变频器,我立马就可以告诉你了。你没有说明书吗?那就打个电话,直接问问变频器的制造商吧。也许来自官方的技术支持更可靠呢。
16-08-17 20:38
谢谢。
16-08-17 20:40
不客气,我要是遇到使用上的问题,第一时间就是给制造商的技术打电话寻求支持。这样来的最快。你是客户呀,他必须要对你的问题负责,责无旁贷的。应该的。
16-08-17 20:48
百度找说明书,或者联系厂家
16-08-17 21:40
呵呵;如果设定电机的电流,也是要超过这个值150%一分钟后才警的;
看输出的信号有没有电流到达输出的,如果有,可以设定用这个信号带串在控制的端子上;
16-08-18 11:40
