首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】与安川伺服官方的一次不成功交流(20160818)
点击:1368 回复:23
我们的也是十几年也是要一套换啊  关键尺寸是个大问题啊
16-08-17 17:24
这种很死板的
还是找当地的代理商
他们好沟通!
16-08-17 19:35
产品服务一般在超期停产产品,出现这个很正常
16-08-17 21:43
我一个进口设备的  西门子触摸屏开机出错
打电话给西门子中国
他们回答我西门子总部没有授权
西门子中国维修这款屏幕的权利
叫我换新的
16-08-17 21:52
这个就太正常了,很多这样的设备也好硬件也好,坏了国内能做的就只有寄回去。
16-08-18 09:05
引用 wuyang750 在 2016/8/17 21:52:03 发言【内容省略】
肯定的,针对的市场都不一样,进口设备带进来的工控零部件不一定在国内有销售,所以国内的售后一般是没有备件维修的(感觉售后维修就是换换换),如果申请备件,肯定会被总部驳回的,没有市场,就不会有维修,哪怕是个案,也不会改变。表情
16-08-18 09:18
这个明显在敲钱。
16-08-18 10:43
作为用户,提出条件势力所应当的。厂家应该耐心解释或全力配合解决客户的需求。这是份内的。即便是不能解决,也应该说明为什么并推荐怎么办。
16-08-18 14:06
十多年的了。这样很麻烦吧?
16-08-18 20:00
明显的垃圾代理,分明就是推托,反正安川的变频器我是不用的
16-08-18 20:29
上一页 下一页
