首页 变频器维修
主题:有懂拉丝机张力控制调试
点击:4484 回复:8
公司有许多双变频拉丝机,都是汇川或爱默生变频器,张力用PID很好调,把张力摆杆位置设进变频器很好设置。现公司有一台用安川A1000变频器,张力摆杆位置反馈不知道该怎么设置,说要根据反馈转换后在设置,该怎么转换设置。如张力摆杆最底电压为2V.最高为9V.应该如何设置变频器。
最后修改:2016/8/17 8:22:14
16-08-17 08:20
 这种也一样的,如果是模拟电压就好简单,只不过没那么稳定,针织染整类倒是还可以,你那个试试吧,应该可以
16-08-17 14:57
0-10V电压,稳定是很稳定。可以说说是怎么转换和设置吗?
16-08-17 18:59
先确定好运转模式
16-08-17 21:12
PID运转模式,所有的都调好了的,就是更换反馈电位器后不行,厂家说要根据张力摆杆最低电压和最高电压转换后设置进去就行。
最后修改:2016/8/18 7:09:21
16-08-18 07:06
双变频的收卷与放卷参数怎么设置,我的收卷总是落后放卷好多
17-07-01 22:41
有主副频率叠加来做,一个频率是拉丝机最后一道鼓轮的频率,还有个就是摆杆电位器,做pid
17-07-02 05:43
如果只是收放卷控制,用收卷变频控制放卷变频器并放卷做PID运行
17-07-02 07:29
主要看你的工艺要求  有些很不好调的
17-07-23 06:56
