首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助三菱fx系列编程问题
点击:374 回复:5
今天去现场没带编程电缆,有一台电脑和plc拓展的232接口相连,想监控一下plc程序,怎么也连不上,是不是拓展出来的接口不能编程啊!
16-08-17 06:17
三菱不是422吗?
16-08-17 08:33
扩展的232串口应该是参数被设置了,与电脑这边的不一样,所以连不上
16-08-17 08:34
D8120如果设定与电脑一样,可以通过232BD联机;
16-08-17 08:56
有设置过模块的参数吧,初始设置是可以下载的
16-08-17 09:23
连线对了就连上了。
16-08-17 09:33
