首页 变频器维修
主题:求助:康沃G3 15KW变频器 加装485接口通信问题
点击:1076 回复:0
各位老师好:请教一个高难度大问题,我接修一台康沃G3 15KW变频器,原来没有RS485接口,应客户要求加装485接口,cpu板上有预留485芯片位置,补上MAX483芯片和贴片6C,用电脑通过RS232转RS485转换器连接变频器,输入地址为H78=1变频器地址,H79=1偶校验,H80=3波特率9600  H81=0从机  H82=1  H83=1 B1=7频率输入通道是485接口  B3=4运行命令通道为485  用串口助手输入5A01000000001200060477,变频器能以10.3HZ频率正传,但是拿到客户现场和上位机接上却不能通信,现象为当上位机输出频率指令时,变频器没有频率变化,也不动,变频器设置也和其他变频器设置一样,其他变频器都能正确执行上位机命令,就是这台不行,不知道是哪里的错误,请教各位老师了
16-08-15 23:36
