主题:加热电阻丝用久了,电阻会不会变小
点击:4918 回复:11
wssmzh123
加热丝用久了,会不会产生什么损耗,导致电阻变化。是变大还是变小
16-08-15 18:01
liuhuoaaa
理论上是不会变化的
16-08-15 18:42
logo1979
阻值变大,加热丝越烧越细
16-08-15 19:09
wenquan753
一般都是在电阻变化前就坏掉了!
16-08-15 19:53
kdrjl
是的,我也认可理论上不会变,但接触电阻可能产生变化,所以,可以用表测量一下,是不是接点电阻变化了?
16-08-15 20:15
chenqing309
阻值会变大
16-08-15 20:33
以前的灯丝会变细的,加热丝不知道。
16-08-15 21:03
xuzhaokun
我感觉应该阻值变大。
16-08-16 09:12
mjinbao
如果有变化,感觉也应当是线径变细,阻值变大。
16-08-16 14:06
高雅的雅
阻值如果变小就是局部短路,不坏也是寿命不久矣
16-08-16 17:54
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
