主题:电机过热选择问题
点击:1301 回复:28
10楼
chency_2008
也可以采用钳形表测量一下实际电流,根据实际电流增加5-10%的裕度
16-08-15 15:23
11楼
liuhuoaaa
不会的,启动的时间短不会动作!
16-08-15 16:11
12楼
看来是矿用电机了,按照额定电流调节即可,也可以看负载情况调到50A以下。
16-08-15 16:46
13楼
海边渔翁
55A_60A
16-08-15 19:24
14楼
wenquan753
适当大一点
如果是带载启动选择1.15倍
16-08-15 19:51
15楼
kdrjl
热过载保护是需要时间的,启动瞬间的过载,不会跳保护,只有过载时间持续,才会保护。就按额定电流整定过热保护阈值即可。
16-08-15 20:12
16楼
不会跳。热继电器是热元件,需要热量和时间
16-08-15 21:08
17楼
lizhengchao
正常启动时不会跳
16-08-16 14:03
18楼
高雅的雅
我现在不会选用热继电器,那个玩意保护太差,我都是选用GV2电机专用断路器
16-08-16 23:14
19楼
chenqing309
选55a过热,启动瞬间电流大于55a过热不会跳,它有一个发热延时动作过程
16-08-16 23:17
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
