主题:【话题】空气开关不定时掉闸(20160816)
点击:1765 回复:30
20楼
yejingmao
怎么不测下负载电流?经验来说开关本身问题,或可用3A大一点的替换
16-08-15 08:10
21楼
wml0060
替换法,直接换一个新的,质量好的试试。
16-08-15 10:42
22楼
这种单项QF开关,开关内部就一个纯开关,不带保护,本身负荷不过载,应该是开关机构问题
16-08-15 11:34
23楼
赞成楼上说法,换开关试一下。
16-08-15 23:22
24楼
应该是开关问题!
16-08-15 23:25
25楼
tecsun
换一个开关试试
16-08-16 05:02
26楼
gf2003129
换开关,过个开关电压就掉这么多,肯定是开关内部不好
16-08-16 14:43
27楼
hmz810220
也遇到类似问题,也是换一个开关解决的。
16-08-16 19:43
28楼
tygk_1
cfg168
在 2016/8/13 20:29:16 发言
【内容省略】
1、严重同意楼上的看法。你实测上下端电压差比较大,说明触头接触不良,有因此引起的压降。
2、跳闸时是否温度过高?如果是,就是上述原因引起,如果不是,那么另一个原因:24V是直流还是交流?如果是交流开关,用直流电源,也不合适。
16-08-17 15:16
29楼
a1345258543
感谢楼上各位的热情参与,更换开关后不在掉闸了
但是电压降还是有,怀疑个别负载有问题
16-08-23 18:08
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
