首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】空气开关不定时掉闸(20160816)
点击:1765 回复:30
公司一台设备24V电源的下口一路空气开关(QF 5G)总是不定时掉闸
 描述:
   1  24V电源下口有两个路开关(均为2A)
   2  故障空气开关链接为HMI,plc部分输入点
   3  总是在加工过程中掉电,但位置不固定,而且掉电时间间隔也比较长两三条天
 检测过程:
   1 掉闸后立即 测量QF5G下口负载80欧 (未发现短路现象)
   2 断电万用表测量对地并与另一路对比无异常
** 3 QF5G开关上口电压23.58v下口为22.3V,另一路开关上口23.58v下口与上口相同 **
 疑问:
    1 开关下口电压变低是神原因呢?
    2 如果要判断空气开关失效除了更换备件有更好滴检测方法吗?(我已经更换备件过些天把结果更新过来)
请各位也说一说日常碰到此类故障时的分析处理方法
最后修改:2016/8/17 9:13:32
16-08-13 20:24
廉价的1P空开,没什么可研究的,可能是服役时间太久了脱扣组件性能不良了,或者是开关触点接触不良导致高温跳闸。
16-08-13 20:29
补充一点由于设备是清洗机环境比较差,输入开关点比较多除了挨个排查开关各位有好点办法吗?
16-08-13 20:29
直接换一个新的试试
16-08-13 20:51
不是有固定的点动作时,或有信号时才跳的吧?
16-08-13 20:52
会不会瞬间过载
16-08-13 20:59
一是查查跳时有哪些动作过程,二是更换开关,实话说这种故障没有什么更简单的判断方法
16-08-13 21:04
这种断路器还不如直接熔断器保护有效
16-08-14 12:13
有压降,说不定触点接触不良发热;已更换开关,可看看效果。
16-08-14 14:39
监控下实际电流
16-08-14 15:20
上一页下一页
