首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进电机上电抖动的问题
点击:1745 回复:10
有一台设备的步进电机一开机上电的时候会出现电机抖动的问题,导致产品的位置出现偏差,请教各位这可能是由于什么原因呢?
16-08-13 12:10
qd
楼主步进电机是齿轮驱动的?
我这用的步进电机上电也是抖一下
16-08-13 13:03
是上电回原点的吧
16-08-13 14:01
带载启动?
还是??
16-08-13 14:47
那就上电先找原点
16-08-13 15:48
转速高?
16-08-13 15:58
驱动器和控制器一起通电吗?先把驱动器通电,再控制器通电试试。
16-08-13 19:24
步进电机 低频时都会抖动  可以设置细分 减小抖动
16-08-14 00:46
上电瞬间一般都会震一下的,搜索原点就不会有偏差了
16-08-14 10:56
一般步进电机上电或断电都会抖动。
16-08-15 08:42
上一页下一页
