首页 工控软件 工控软件
主题:关于西门子博图软件的安装要求
点击:6766 回复:9
西门子博图软件的安装要求中提到处理器 I5,  但是我刚买了一台THINK PAD的笔记本,处理器是AMD -A8的,安装博图V13SP1可以吗???
16-08-12 19:11
可以试试!内存8G,最好大于8GB!64位系统为好!
16-08-12 19:56
没问题!
安装可以运行!
16-08-12 20:01
安装基本都可以
速度快慢的问题
16-08-12 20:08
N年前的老机照样玩转,只是速度慢点
16-08-12 20:15
引用 guanyumou 在 2016/8/12 19:56:50 发言【内容省略】
内存是8G的 63位系统  就是处理器 AMD 和 Intel 不知道有什么区别,和安装软件有什么关系吗?
不会是博图只能安装在Intel 上 不能安装在AMD上吧
16-08-12 21:01
引用 1486668372 在 2016/8/12 21:01:38 发言【内容省略】
天哪,63位系统也出来了…………
相对于内存,硬盘如果是SSD将极大地提升应用体验,笔记本上的屏幕太小,使用博图的感觉非常不好。
AMD的处理器安装博图没有太大的问题。
Good Luck~
16-08-12 21:10
引用 cvlsam 在 2016/8/12 21:10:41 发言【内容省略】
63位系统?!
16-08-12 22:55
这个我真没测试过!
16-08-12 22:55
AMD-A8的处理器很不错了  装博图是没有问题的。 对咱们一般用的工控软件没有问题的。
16-08-13 16:39
