首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达变频器过段时间端子无法启动
点击:1451 回复:6
如题 台达变频器恒压供水用电接点压力表 设定端子启动,调试没问题,过几天(2天-5天不等)当压力达到下限时屏幕没故障代码 不启动。可能是什么原因? 感谢大神们的赐教
16-08-12 15:19
5.5kw带4kw的水泵
16-08-12 15:21
检查下参数有变动吗
电接点是否接触良好?
16-08-12 16:17
电接点压力表,开关量的控制信号最好检修了,估计是电接点压力表性能不良,或者导线被鼠咬导致接触不良,需要现场检修测定。
16-08-12 16:18
你直接短端子启动吗?
16-08-13 09:56
首先短接变频器控制线看变频器控制是否正常,变频器正常就是线路异常
16-08-14 12:10
问题找到了,电压偏低。大家可以试试,先接通m0与gnd后再上电。就会出现变频器不启动情况。
16-08-15 14:51
