首页 机电一体化
主题:电机30kw 电压1140v 真空接触器直接启动,电机使用寿命不长,电机烧坏为相间短路,求高手分析原因
点击:1244 回复:8
电机30kw 电压1140v 真空接触器直接启动,电机使用寿命不长,电机烧坏为相间短路,真空管长时间运行时停机测管子温度在35度以上,未出现真空管烧坏缺相现象,求助电机烧坏原因,怎样避免电机烧坏
16-08-12 11:45
30KW的马达用1140V三相电源供电?是300KW或者3000KW的马达对吧,少打了几个零。表情
相间短路为相间绝缘制作不良,请更换马达绕组修理店,不同的修理店,维修手艺千差万别。表情表情
16-08-12 12:03
引用 cfg168 在 2016/8/12 12:03:52 发言【内容省略】
检查电机的绝缘阻值,是不是停车时间太长了,受潮了绝缘老化了。煤矿很多电机都是1140V 不分功率大小
16-08-12 12:33
加电流保护
16-08-12 12:51
1140V  30KW  很正常的。
可能是用在矿山的。
加电机保护器,短路 过流  欠压 过压
漏电 堵转等。
我们给煤矿上做的控制箱都带着电机保护器,用的也是价格低廉的YD2310
16-08-12 17:10
是直接带载启动还是空载启动?
可以考虑改善启动方式!
16-08-12 20:11
检测到电机的线吧
16-08-12 21:21
没有过载保护??
这个保护是最基础的啊
16-08-13 11:46
电机环境不好,电机受潮,绝缘降低烧毁。
16-08-26 14:45
