首页 机电一体化
主题:工控机被干扰
点击:1704 回复:10
故障:一台机器视觉检测设备,使用三年正常。然而用户搬生产线,也是相当于整条生产线搬移,平移也就二十米的样子(汽车车桥装配线,不是小工程)。搬移后,视觉检测设备无法使用,电脑花屏,或者是应用软件重启。总之基本上是无法使用了。由于我们公司的售后服务非常好,无条件的飞去免费去维护(重庆到北京)。我们技术员去了,我还特意打电话要他怎么查找故障点,根据故障现象,基本上可以排除我们设备的问题,而是干扰引起。首先说明的是,我见到的工控机电源0V都是接机壳的。这样干扰也是很容易进去。
我那技术员也是乱搞,弄了一天,故障依旧,只好灰溜溜回来了。几千块钱的机票差旅费算是白出了。这个事情确实是让我和老板都非常恼火。
由于故障没有办法解决,于是我再打电话给那边生产线的管理人员(组装厂是没有机修电工的)。我让他按我的方法再做一边,先停掉生产线,然后再开我的设备,看这个时候还有没有花屏和重启现象,如果还有,就是我的设备出了问题,如果没有了,就是生产线出了问题。如果是生产线出了问题,那就是生产线驱动的变频器有问题---接地不良,或者是有接地,但接地不好。
后来,他们按我的说的方法,重新接了一下地,就这样好了。
我只能说:我也用人不当,教的歌儿也唱不得。一个电话比几千块钱的机票还值钱。
16-08-11 23:09
这个事情,确实失面子,钱花了,却没搞定。
应该就是客户的生产线接地不良对吧,估计技术员在现场也是畏畏缩缩,只敢埋头折腾自家的设备,不敢多瞄几眼对方的流水线设备。表情
16-08-11 23:51
技术人员对整个生产线不太了解
16-08-12 08:11
应该是先打电话,解决不了再去人。我觉得步骤有问题。
16-08-12 08:23
技术员要么就是新手,要么真的不懂。
16-08-12 09:03
技术人员专业技能待提高;后方技术支持不到位。
16-08-12 10:06
现场多综合故障,维修经验需要积累。
最后修改:2016/8/13 3:54:14
16-08-13 03:53
经验不足
16-08-13 08:42
这些年实际遇到过一次变频器干扰故障。
一个变频器带动点击的一个传动平台,
一个多米诺喷码机。
故障现象是:喷码机无故喷字出来。检测开关灯闪烁。
最后传动平单独接地。喷码机单独接地后。运行良好。
这个是我亲自看到了。。。
16-08-13 09:34
一个公司对做售后维护的不进行技术培训,还在埋怨人家,无语
16-08-14 12:02
上一页下一页
