主题:185千瓦电机铭牌上面标着185A都来看看
点击:3303 回复:52
各位师傅看看这个是什么电机电流为什么这样?
16-08-11 14:44
mjinbao
可先查其说明书或产品样本,看标注是否准确;若准确,再查阅相关资料(因为我也不清楚为什么是这样)。
16-08-11 15:26
真怪才185安,这是空载电流!
16-08-11 15:39
应该不是的 这个应该就是变频器在五十赫兹的运行电流
16-08-11 15:51
cfg168
4极异步马达的转速永远达不到1500转/分,垃圾厂家?垃圾铭牌?
16-08-11 16:07
cfg168
1500转是同步马达的转速,异步马达一般只有1470的转速。
16-08-11 16:09
yejingmao
是不是因为是强制散热所以运行电流才这么低?
16-08-11 16:11
cfg168
不可能,三相异步交流马达的基本电流计算都是用功率*2倍而得出来,强烈建议楼主通电试车,即使马达的空载电流,也绝对要超过185A,除非功率虚标,你懂的。
16-08-11 16:14
qd
铭牌打错了?
16-08-11 16:19
cfg168
国产马达厂家N多,难道就不能存在山寨厂家?
至于铭牌的刻印标准出错,应该是由电机行业协会,或者工商和质量技术监督部门管辖的范围。
16-08-11 16:27
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
