首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一分钟频繁启停10次的电动机,该用什么保护(20160812)
点击:17941 回复:48
最好用变频器,你多大的电机呀?什么设备上用的?
16-08-11 13:58
这么频繁启停什么装了都没有作用。
16-08-11 17:15
用变频器只是限制了起动电流,似乎有点大材小用。最好的保护方法是埋入式热保护,把温控开关埋入电机线圈中,温控开关动作温度根据电机绝缘等级而定。热继电器也行,关键是整定电流值,如果是S1即连续工作制电机,整定值要小于电机额定电流,楼主这种情况最多整定在70%额定电流。
最后修改:2016/8/11 20:40:24
16-08-11 20:39
这确实比较头疼,将接触器型号放大加强制散热要好一些
16-08-11 20:48
已经放大两档了,但是过上三四个月就会出现烧电机的情况!
16-08-12 07:07
鼠笼电机不适应这么大的频率的频繁启动,改换电机吧
16-08-12 08:07
请检查马达绕组烧毁的原因,否则,如果是过载导致的烧毁,或者频繁启停导致的发热后散热不良导致的高温烧毁,就算再怎么改进电气驱动控制系统,也无济于事。
过载和过热高温导致的烧毁,请加装强制风冷设备,或者将马达功率放大一级使用。
16-08-12 16:52
加个电机保护器   就怕频繁启停会跳
16-08-12 18:42
该用户被锁定!
16-08-12 19:24
每6s一次通过4~7倍额定电流,这么长期使用那有不烧的呢?
而且还是5.5kW的电机,温度的积累,首先影响电机的绝缘,接着就是匝间短路,接下来就是相间击穿短路。
16-08-12 20:41
上一页 下一页
