首页 电工技术 电工技术
主题:接触器有保护功能吗
点击:2850 回复:37
引用 wssmzh123 在 2016/8/10 17:30:42 发言【内容省略】
接触器本体不能做缺相保护,需要增加保护组件,比如廉价的热继电器,和高价的电动机综合保护器。
16-08-11 01:05
具有失压保护功能
16-08-11 02:42
qd
相有保护得外接像缺相保护,热继电器等
16-08-11 06:07
需要加热继电器或者综合保护器之类的
16-08-11 06:07
线圈380VAC的,A和B相接线圈,C相做控制电源
16-08-11 08:02
最好的保护是失电后再上电不会自动吸合表情
16-08-11 08:10
没有保护吧
16-08-11 08:16
接触器没有保护吧。
16-08-11 13:59
接触器是开关,只会接通或断开,但是如果你控制接触器的线包是逻辑智能的,就有保护功能了。比如,你把过流、过载、过温、紧急停车、等等有危险的信息都集中在这个开关上,不管谁有事,都可以让他断电,这不就是保护功能吗?
16-08-11 14:47
接触器就是一种电磁开关,本身就有失压保护和欠压保护功能。
16-08-11 14:50
上一页 下一页
