首页 变频器维修
主题:戏说变频器维修
点击:1508 回复:11
三相交流电通过三相全压整流,整出直流。这是不纯净的直流,后面要加大容量电解滤波,这个电解电容容量非常大!对初上电相当于短路!为了解决这个问题,经过不同功率变频器的计算,在三相整流桥与滤波大电解电容之间串了一个充电电阻。这个充电电阻与接触器的常开主触点并联。当三相交流电上电时,由整流桥整流出来的脉动直流电压通过充电电阻给电解电容平滑的充电,给变频器后级开关电源供电。当充电至80%时,接触器得电吸合!这时接触器把充电电阻短路掉!完整的纯净直流电就送给了变频器整机!大约是380VX1.414=537.32V.由于电解电容最高只能做到耐压500V,显然经不住537V,所以,我们用2个电解电容串联接入电路,串联后的电解:500V+500V=1000耐压!电解电容的容量串联后容量是变小的,所以要考虑到串联后的总容量计算!电解电容的耐压和容量是够了,但是出现一个问题:电解电容不能够做的容量值很一至,这就会出现分压不均容易损坏电解电容的现象,怎么办呢?由于电阻是可以做的很精准的,我们就在电解电容上各并联一个适当的电阻,使其起到分压的作用!2 只电解电容就得电一致了!同时电阻也能起到关机后泄放掉电容内多余的电荷的作用!我就遇到过一台放了一天的变频器,我不知道电容里面会存很多电,那是我初学。无意中改锥碰到 了正负极,只听“呯”的一声拒响!把屋子里的人全吓跑了,我一看手里的改锥也出现了一个不小的痕迹!后来发现是其中一个电容上的均压电阻坏掉了。打那以后,我就在检修时先测那个电阻。那个电解电容是10000mf!水平有限,这是我完全自学的经验和经历,献丑了!请大家批评指证!(这是我随时脑子里出现的经验,没有参考书本)
最后修改:2016/8/10 8:23:57
16-08-09 15:26
大约是380VX0.414=537.32V.???
16-08-10 07:17
题目与内容差别很大啊
16-08-10 08:18
写错了,是380X1.414
16-08-10 08:27
学习了,楼主继续
16-08-13 13:04
图纸画出来给我看看!
16-08-13 16:07
只谈了主电路,驱动电路呢?开关电源电路呢?这才是整机的核心。
16-08-13 16:34
很清楚了表情
16-08-14 01:03
16-08-18 11:46
太详细的可以看看咸老师的书了,《变频器实用电路图集与原理图说》了,写的不错,我只是上班没什么事了闲的,把我知道的经验分享给大家。
16-08-18 11:52
上一页下一页
