首页 PLC论坛 腾控Tengcon
主题:基于负序电压的400HZ相序检测方法
点击:672 回复:0
在400HZ测量中,经常需要检测400hz输入电源的相序。
监测相序的方法很多,基本上是时间顺序方法或者相位方法。
其实测量相序的方法中,负序检测的方法是最准的。
把三个向量 UA,UB,UC通过数学方法分解成正序,负序和零序电压。
如果正序电压>>负序电压,则相位为正相序
如果正序电压<<负序电压,则为负相序
如果二者相近则为缺相。
腾控科技的T-1420产品完全采用上述方法测量正序和负序电压
可以测量10HZ~650HZ信号的相序,电压,电流,功率等
电压输入范围 0~400v 交流
电流输入范围 0~30A  交流
16-08-09 14:33
