变频器维修
主题:请教丹佛斯FC-300系接地故障
点击:2202 回复:8
hsrh
请教各位大师,有三台丹佛斯FC-301变频,不带负载开机启动报接地故障,用万用表测量输出无短路或对地,各位大师有解决的方法请告知
16-08-09 13:50
shz.wsb
查电流互感器电压是否正常,或替换互感器。
16-08-09 13:55
kazefsh
Fc也有接地故障啊
16-08-09 13:59
yejingmao
东元的出现此故障是更换一个稳压二极管,在驱动板上,你参考下,应该大同小异吧
16-08-09 15:19
hyrenwoxing
主板坏也有可能哦
16-08-17 21:34
fengmuzhai
主板坏可能性大
16-10-26 21:51
cqp330057
顶一下,同求问题,解决了请楼主分享
16-11-05 14:52
醉倒街头忆风雨
丹弗斯301系列的 互感器检测比较敏感 你看下 霍尔或者 主板呢
17-01-06 09:35
zmc87
丹佛斯301报14接地故障多数是互感器捣的鬼,很难测得出来,只有在重载情况下才故障才能显现出来,楼主还是重点检查下互感器
17-02-21 15:49
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
