首页 电工技术 电工技术
主题:单电容电机正反转电路图
点击:3698 回复:28
引用 lizhengchao 在 2016/8/8 22:59:56 发言【内容省略】
谢谢谢谢谢谢
16-08-09 20:55
引用 tecsun 在 2016/8/9 3:21:01 发言【内容省略】
感谢谢谢谢谢
16-08-09 20:56
引用 xlian 在 2016/8/9 8:08:04 发言【内容省略】
感谢谢谢谢谢
16-08-09 20:57
如果2个绕组电阻基本一致就可以随便接,如果电阻有大小悬殊那么阻值小的属于工作绕组
16-08-10 08:44
16-08-10 08:56
以前的洗衣机就是这样的,可以正反转的。单项的电机有电容,三项的就不用了。
16-08-11 13:22
有的洗衣机采用的电机正反转是这样的:
16-08-11 14:59
应该有图纸吧
16-08-11 19:50
引用 bg8gfh 在 2016/8/8 21:41:18 发言【内容省略】
这个图是洗衣机用的单相电机,二个运行线圈参数一样。但一般的单相电机分运行线圈与起动线圈,二个线圈参数不同,起动线圈要串联电容或离心开关,改变转向时一般是改变起动线圈的头尾接法。
16-08-11 20:09
上一页 上一页
