主题:这个变压器的原理是什么
点击:680 回复:7
wssmzh123
一般变压器直接取380其中的两根相线,把380转为220.而图片这个变压器,把380的三根相线全部接上,在变压的同时,把三相电转为单相电。原理是什么
16-08-08 14:33
mjinbao
型号、功率看不清;不知除线圈外,还有不有其他的元件,线圈的连接方式等。
简单的,可以次级三个线圈串接吧;但想来,应该不像是这样。
16-08-08 15:16
cfg168
请确认变压器上的三相380V进线的三个接线端口都是有电阻值显示的,然后再查看变压器外观,是否存在三个线圈绕组。
即使变压器是三相输入,也可以只接驳一组输出线圈形成单相220V供电的。
16-08-08 15:57
第一次见这种变压器。
16-08-08 16:20
wssmzh123
是有三个线圈绕组的
16-08-08 17:15
高雅的雅
小功率的一般都是直接用2相,除非大功率的才采用Z型接线变压器将3相电变压为单相电,例如常见的高铁、动车以及普通电力机车驱动都是如此
16-08-08 17:56
第一次见。见过三项380变三项220的
16-08-08 19:26
高雅的雅
Z型接线变压器就是为了平衡三相负载而特别研制的三相转单相变压器,不过这么小型肯定不会,除非是做为教学器材
16-08-08 19:37
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
