西门子SIEMENS
主题:ET200的通讯问题
点击:2645 回复:4
feiyang163
ET200的通讯问题
ET200做为从站,它的功能是把I/O模块与profibus总线连接起来,它在主站内的地址是由主站自动给定的,但是在它内部有没有存储区呢,它如何识别分配给它的地址?它如何控制与识别与它相连的I/O模块,即I/O模块的地址它如何确定。
还有一个问题,对于数字量输入输出这样的模块,它的内部没有存储区,CPU如何将参数传送到此模块
05-06-23 19:06
dimmy
关注ing
05-10-21 20:01
taijy
ng
05-10-22 13:32
closhe
在硬件组态的时候把相应的I/O模块拖到IM153所在的方框内就行了,PLC会自动为模块分配地址。而ET200的从站地址则要在组态时设定,且要在波模开关上调节
05-10-24 17:04
qinping0728
楼上说的没有错,
同时,在作PROFIBUS-DP接头的时候,你事先就要按照你在PLC中组态的
顺序来连接你的从站。注意进和出的关系。他的地址分配实际上就相当于是在PLC后面加扩展模块。地址依次往后叠加就行了。在硬件组态的时候就能看到他的起始地址。
不知道这么说你可能明白。
我正好马上有个ET200 的项目要施工了。我CPU是 315-2DP。下挂13个ET200从站。
05-10-24 17:22
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
四月工业自动化领域动态全览!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
