首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求伺服电机简单程序
点击:934 回复:7
X6原点、X12定位点、Y0脉冲 Y1方向。想让伺服先回原然后走到定位点应该怎么做? 先用ZRN归零,然后呢。
16-08-07 21:13
回原点用ZRN或者DSZR指令,然后要定位用相对定位指令DRVI或是绝对定位指令DRVA,知道要走点的位置就可以了。
16-08-07 21:53
推荐李金城老师的新书《三菱FX系列PLC定位控制应用技术》
http://m.gkong.com/bbs/380688.ashx
16-08-07 22:00
比如我想走到X12这个定位点能直接用这个接近开关控制通断么?写条指令给我看看好么?还是直接用DRVA给脉冲数?
16-08-07 22:08
还有如果回原的话我看指令里只有脉冲没有方向,那么回原它是朝固定的某个方向?
16-08-07 22:11
建议直接下载三菱官网的定位模块手册即可
16-08-08 14:11
看手册,自己写程序实验下
16-08-08 14:20
回原点只有脉冲没有方向就是向定位的反方向走。
最后修改:2016/8/25 15:41:16
16-08-25 15:40
