首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这个程序中的 RST Y0 怎么在模拟开始时就自动接通了?
点击:2011 回复:27
YO现在的状态就是复位的,没有被置位。
16-08-08 07:09
复位优先,没有值位时,复位都是接通的
16-08-08 09:49
逻辑混乱;
16-08-08 10:25
引用 ZCMY 在 2016/8/8 10:25:28 发言【内容省略】
看到西门子的可以,我就试试三菱的,如果是三菱的单键启停,直接用ALT了
16-08-08 11:43
三菱也是可以的,用上面的方法;
16-08-08 12:25
引用 ZCMY 在 2016/8/8 12:25:29 发言【内容省略】
还是版主厉害, 确实可用, 我绕来绕去也没搞清楚它是怎么运行的
16-08-08 19:47
14楼的图,用M0、M1避开了Y0置位后被立即复位,且M0只接通一个扫描周期。
M0第一次接通时,YO线圈的第一个支路接通,Y0接通;下一个扫描周期时,第二个支路接通,Y0保持。
M0再次接通时,Y0线圈的两个支路均不通,Y0断开。
使用SET、RST指令,应当也可以实现。
16-08-08 20:52
引用 mjinbao 在 2016/8/8 20:52:17 发言【内容省略】
谢谢了, 总算是搞清楚了.
16-08-09 20:27
梯形图右侧的文字已经讲的很明白了;
在老款的FX0S/FX0N的时代不支持ALT指令时都是用上面的方法来做的;
16-08-11 08:58
   17楼理解是对的,但附图的描述,个别地方可能没有表达准确:
   X0接通时、周期1,第1行(M0线圈一行),M1接通应当是M1的常闭点接通,或可以表达为“M1的非”接通;第3行(Y0线圈的第一个支路)Y0常闭点、第4行M0常闭点,同样的情况,等。
   也许我是吹毛求疵,也不一定恰当,所以该意见仅供参考;总的来说,图形描述还是做得很好的。
16-08-12 00:13
上一页 下一页
