首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:拆解维修开关磁阻电机控制器
点击:2543 回复:21
最近开关磁阻电机电机控制器连续更换了4块IGBT(两个控制器),其中一台控制器多半年的时间同一相更换了三次IGBT.电机检测正常,没发现怎么回事。
16-08-07 16:21
磁阻电机本体也上图看看?表情
16-08-07 16:26
楼主来个全局图 学习下
16-08-07 19:14
啥叫磁阻电机,麻烦发个照片看看。
16-08-07 19:52
引用 cfg168 在 2016/8/7 16:26:21 发言【内容省略】
外观和普通电机差别不大,只是多了一根位置传感器的线,和独立的散热风机线
16-08-07 20:17
上图的照片就是一个完整的控制器内部,只是外壳给拆掉了
16-08-07 20:18
当年热炒的,曾经说要代替全部的变频,不知道后来怎么没有下文
16-08-07 21:32
前几年我也用过这个东西,觉得不如变频器。
16-08-07 21:47
目前使用它不是要替代变频器,而是使用电机的特点,可以频繁正反转,电动螺旋使用的
16-08-07 22:55
上一页下一页
