首页 单片机论坛
主题:怪了,这么久了没回复,谁能分析出这个电路的工作原理,,呼叫高手
点击:1674 回复:12
各位大神好,请分析下这个电路中,在J7的1脚输入PWM信号(5v),假如PWM信号周期为10KHZ,那么占空比从0加到100,在占空比增加的过程中,对后面继电器的输出有何影响???请分析下。
最后修改:2016/8/9 20:32:39
16-08-06 18:24
每个周期吸合的时间逐渐变短,直到不吸合
16-08-06 19:45
嗯,我之前也是这么想的。
16-08-06 21:18
10kHz的频率,机械根本反应不过来!猜想仅供参考:继电器不吸合状态时,触点与电磁铁相距较远,需要较大的吸力;吸合后触点与电磁铁贴合在一起,只需要较小的电磁力就可以保持吸合状态。因此,一开始高占空比并持续一个固定的时间,使得电磁铁有很强的磁力,确保继电器吸合;然后减小占空比,确保继电器在小电流下保持吸合状态,减少线圈发热,提高线圈寿命。
16-11-23 12:14
频率高的时候;继电器不吸合;况且这么高频率用继电器你咱想的
16-12-10 17:03
这样用的结果是Q2和D8烧毁
16-12-10 19:54
电子电路不懂,学习下
16-12-10 21:33
占空比增大后继电器会不吸合
16-12-11 07:20
继电器最后反应不过来了吧!
16-12-11 14:18
LM358的6脚随着占空比的增长电位上升,高于3.3V时,继电器K1吸合。
16-12-11 17:06
上一页下一页
