变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器 1拖2问题
点击:1044 回复:9
bingfenghuan
问下,各位变频器1拖2的话,启动前必须先接通接触器,然后我如果现在1#接触器吸合了,想2#也吸合的话,是不是必须等变频器停止之后在接通,还是可以直接接通?
16-08-06 08:20
fuhuafeng72
不要这么干,输出不能用接触器通断的即使是1拖1也不合适
16-08-06 08:49
shz.wsb
什么负载?多大电机?能直接启动就不用变频器了。
16-08-06 08:51
bingfenghuan
定位用的,需要变频器多段速,
16-08-06 09:16
ZCMY
如果二个都用变频器拖动,那么二个必须同时起动/同时停止;
一个起动了想加上另一个,必须把前面的切换到工频上再拖后面的;
16-08-06 09:49
qd
必须停下之后再启动,
16-08-06 09:54
bingfenghuan
ZCMY
在 2016/8/6 9:49:51 发言
【内容省略】
明白了,就是1号变频运行,2号也需要变频运行的话,必须变频器停止运行后,然后同时启动1号2号对吧?
16-08-06 10:14
卢学斌
变频器下端有接触器只能先接通接触器后启动变频器。
16-08-06 10:21
zhengpan2010
变频器UVW端子最好直接连电机不要出现接触器
16-08-06 12:25
xuzhaokun
变频器不停下来直接待电机会报警的。
16-08-06 12:45
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
具身智能 “破圈”+ 中国力量崛起:机器人竞争进入 “中国时间”
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
和利时与麒麟软件达成战略合作
