首页 变频器维修
主题:戏说变频器维修
点击:1201 回复:10
变频器是由整流,逆变单元,散热风扇,霍尔传感器,电阻,电容,电感,开关变压器,开关管,二极管,三极管,集成电路。。。等元器件组合在一起的,掌握了这些元器件的检测方法,及损坏的故障机理,他们所起的作用,再利用万用表‘示波器,进行在线或脱线侧量,静态或动态侧量,故障原因自己就会跑出来,扎实的基本功就是这么练出来的,骑马蹲当式要常练欧。
还有续集。。。下次再说。
16-08-05 19:07
大戏要上演了。楼主继续
16-08-05 19:19
楼主续集在哪?
16-08-05 22:49
没有MCU和程序,是不完整的
16-08-06 19:48
楼主继续
16-08-07 15:27
这是要连载的节奏吗?
16-08-07 20:28
楼主这是列了大纲,还得详解啊表情
16-08-07 22:02
期待楼主继续。
16-08-07 22:06
 等待续集......
16-08-08 10:58
详细点就可以出书了
16-08-08 13:49
上一页下一页
