数控论坛
主题:西门子802c,通讯,为什么不显示数据
点击:1898 回复:14
浩瀚大海
西门子802c,通讯,为什么不显示数据,是丢失还是隐藏啦。开机显示循环文件未装入nc正常吗?
16-08-04 21:09
浩瀚大海
软件开关,调试开关,选择nc的起动方式,正常上电启动。正确吗?跟上面是一个问题
16-08-04 21:18
caojie0723
是不是对应的用户未登陆,读取权限不够
16-08-05 08:07
hwl123
开机显示循环程序未装入肯定不对,另外试车数据和PLC应用是二进制格式,其它的才是文本格式。
16-08-05 13:20
加工程序没有了,重新编辑个程序看看。
16-08-05 13:40
浩瀚大海
在 2016/8/4 21:18:22 发言
【内容省略】
启动方式选按储存数据上电看看行不行。
16-08-05 13:43
hwl123
启动开关分正常启动、缺省值启动和按存储数据启动,如果原设备出厂时厂家按规矩的话都要对机床数据进行内部备份,这时你就可以用按存储数据启动,不过这应有个前提,还是要对机床的试车数据先进行备份,然后再启动,不然后果是很严重的。
16-08-05 14:07
浩瀚大海
我以经按存储数据启动,开机不显示循环文件未装入nc。但是还是不显示数据跟其它文件,我在家里上电看的,不知道接上车床能用吗。一开始好像能看见数据跟其它文件,不知按什么键就不显示啦
16-08-05 16:29
hwl123
你取得了相应的权限了吗?
16-08-05 18:26
浩瀚大海
没有,咋弄是不是输入密码?
16-08-05 21:15
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
吉方工控亮相海石合作伙伴赋能峰会,共创智能零售新未来
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
卡奥斯携手天津瑞联电气打造电控行业数字化工厂标杆
让专精特新企业成为高质量发展生力军
