首页 变频器维修
主题:修大功率变频器,坏了一个光耦,六个光耦要一起换吗?
点击:5682 回复:9
修理赛普800系列二百千瓦的大功率变频器,有偏流故障,换了一路的A316J就好了,使用有一周,换的这个光耦又坏了,又出现了偏流的故障,怀疑换的光耦是假货,手头有A325J,以早修汇川的机器用过,知道可以使用,又见在汇川320的55Kw的机器中,316和325混着使,就将这一路的两个316都换成了325,开机,变频器运行几秒钟即炸机,换了316的这一路模块炸裂,铜排都打火烧去一块,这是什么原因,换大功率机器的光耦有什么讲究?有人说大功率机器的光耦要换就一起换,是这样吗?这两次连续损坏316还是另有原因吗?
16-08-04 20:56
最好就一起换了    一路不一样参数肯定有所不一样的
16-08-04 21:22
关键是要找到坏光耦的原因,换上的不一定都是好的,有些板子316是不好拆的。
16-08-05 11:02
楼主仔细分析一下损坏的原因,这样不至于走弯路
16-08-05 12:59
楼主胆子真够大的,白白损失了模块,驱动光耦虽说可以代替,但还是要谨慎,大功率机器不建议更换,即使是全部更换也不建议
16-08-05 13:04
该帖内容不符合相关规定!
16-08-05 13:38
没必要都换,但炸机的那一路和靠近炸机的那一路一定要换,前提是确认其他几路都是好的,确认无误才可以,一定要确认六路输出波形及保护正常才可以。
16-08-06 22:01
今天修了台汇川的30KW的也坏了一个A325J光耦静态量电压正常但动态无输出,不敢用A316J换还是现实点用回A325J换了好了。
17-06-28 22:45
嗯,功率的机器还是小心点好。
17-07-14 13:33
这么大的机器换光耦应用原来的型号,还有没检查彻底
17-07-14 22:29
