首页 电工技术 电工技术
主题:求助:是不是三菱plc挂了
点击:1555 回复:22
估计参数没了
16-08-04 22:29
系统的组成肯定有触摸屏和PLC控制器,如果PLC程序丢失,你做任何的按键操作,设备都不会有反应的。
个人怀疑是触摸屏画面里面的原点标志数据丢失(一般存储于PLC控制器内部,或者也有存在触摸屏本体的内部存储器上),或者编码器传感器硬件故障。
16-08-05 00:04
参数丢了,重新设定吧。像我们设备卖出去都是要求最多不能停电超过一星期的。
16-08-05 09:20
引用 ZCMY 在 2016/8/4 20:28:08 发言【内容省略】
现场还真有使用中的FX1N的,还真没注意过有没有电池,只是看到2N的有电池。
16-08-05 10:30
其实就是数据错误了,回一下原点回零复位就可以了
16-08-05 11:59
看看程序吧。
16-08-05 12:19
可能设置参数丢失了。
16-08-05 13:41
重新回原点
16-08-05 17:45
一直x轴软极限报警,机台动不了。x轴回不了原点,也手动不了。工程师在跟进了,还结果。真诚感谢各位大神回复!
16-08-05 18:59
少打一个字,还"没"结果。表情
16-08-05 19:02
上一页 下一页
