首页 运动控制 运动控制
主题:伺服扭矩问题
点击:1199 回复:12
伺服电机在速度模式  和位置模式时,不管转速多少输出扭矩都是额定转矩吧??也就是最大转矩。。,谢谢
16-08-03 11:57
应该不是吧,转速大了,扭矩小吧
16-08-03 12:10
额定扭矩是指满载时的输出扭矩,负载越轻扭矩越小
16-08-03 15:25
当然不是啊   表情  本身我一只手就能拉动  为什么还要用两只手呢
楼主选型时 ,注意最大扭矩就行。
16-08-03 21:50
速度跟转矩成反比
16-08-03 21:52
这个扭矩实际与负载相关:负载小的话电机也就是如此负载力矩,怎么会输出最大扭矩呢
16-08-03 22:41
扭矩的实际大小跟负载有关  最大输出扭矩跟你的选型有关
16-08-03 23:57
谢谢大家,也就是负载大输出扭矩就大,负载小输出扭矩就小??只有在扭矩模式时才输出恒扭矩??
16-08-04 06:58
你可以提起50Kg的重物;
现在你手上提的物体重5Kg,那你用的力气是50KG吗?
16-08-04 11:14
在速度 位置控制模式下 扭矩是变化的 高速低转矩
16-08-04 11:50
上一页下一页
