首页 人机界面 人机界面
主题:信号转换
点击:907 回复:10
怎样把0~25毫伏转换成4~20毫安的信号
16-08-03 11:51
找变送器看看
16-08-03 12:10
非标信号自己做运放处理成标准信号
16-08-03 13:04
连个方法一个用运放硬件实现,另一个是采样到单片机然后数字实现再DAC。你要是不懂电路的话那就没办法了。
16-08-03 13:43
这个估计是得着非标产品(定做)!
我没见过这种产品!
16-08-03 17:25
先找专业的变送器厂家看有没有对应的规格,没有了再想其它方法;
16-08-03 20:42
电子秤的接口模块有点符合你的要求
16-08-03 20:55
找做隔离变送器的地方  定做
16-08-03 21:51
dlr
1.用直流毫伏转换器,国内仪表厂大多有此产品;
2.用智能数字显示仪(万能信号输入的)带变送功能(4-20MA电流输出)的。
16-08-03 21:54
直接找个逆变器模块转一下试试
16-08-03 23:52
上一页下一页
