变频器维修
主题:碰到个模块是维修过的
点击:1099 回复:11
caozhihong328
前几天收到一台机器故障为炸机,因手里没有这个型号的模块,就把单板维修好后等模块;在网上买个的便宜的模块买回来后测试没有问题就装机了,可装机后上保护电发现,一上电P+、P—处的铜皮有放电打火的现象,再拆机测量,还是没有问题,再次装机,再上电就听到“嘭”的一声,心想他奶奶的模块不会坏了吧,折机测量模块还是好的,只是直流上的保险烧了,这次就把板拆了下来,模块还带在板上。这次上电小心了,就在P+、P-上加了直流可调电压“电流很小”,慢慢加到200多伏,再往上加发现直流电压反尔在下降。这是在放电啊,立马断电,在板上静态测试模块还是没有问题。这次就把模块拆下了,拆下后,再给功率板上直流电,发现正常。这次可以确定就是模块的问题,把模块撬开看了下,发现明胶粘手啊,而且模块内部的芯片有焊过的痕迹,给卖家打电话说模块有问题,就退货了,今天买了个高价的模块,装机后测试OK,带电机也可以。看来便宜的东西不能碰啊,希望同行们引以为戒!
16-08-02 17:31
xczidonghua
便宜没好货,人家会傻的赔钱卖给你吗,还好不是炸鸡,要不就有多损失一大笔,卖家也不会承认模块有问题
最后修改:
2016/8/2 17:47:12
16-08-02 17:46
weixiu123
要找诚信的商家啊
16-08-02 20:05
wenquan753
卖家答应退货了?
还算有点职业道德!
16-08-02 20:05
ytleaderplc
翻新的,拆机的遍地都是了
16-08-02 20:30
yuanyuesheng
商业维修变频器,一定、坚决地直接买全新、原装模块,毫不犹豫!否则,带来的岂止是金钱的损失!
16-08-03 06:59
不要因小失大
16-08-03 07:53
xq09181
二手翻新、修复过的模块太多,不能图便宜,尽量买质量有保障的模块。
16-08-03 08:08
高雅的雅
wenquan753
在 2016/8/2 20:05:48 发言
【内容省略】
这种网上不多了,很多都是坑一个算一个
16-08-03 08:49
kazefsh
还买到完全不是这个型号的,但是却印着这个型号的翻新模块
16-08-03 09:55
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
