西门子SIEMENS
主题:请教:S7-200的运动控制
点击:944 回复:8
xxlplc
我想控制小车直行,到一个位置之后右转前进,在到达一个位置之后向左转前进,到位后停车。这该怎么实现?是不是要用到伺服或步进电机了?这属于S7-200的运动控制吗?需要使用PTO或PWM脉冲来实现吗?
16-08-02 16:55
gk_0
位置精度要求不高的话可以用行程开关代替 否则可用步进电机,PLC按照运动控制向导完成即可
16-08-02 18:08
xxlplc
这个左转右转是怎么实现的呢
16-08-02 18:14
gk_0
运动控制可以使能方向的呀
16-08-02 18:23
ytleaderplc
步进或者伺服的话,加map库
16-08-02 18:25
fireray
拆个遥控玩具车就行了。也可以用两个电机带两个轮,一转一不转就转弯了。
16-08-02 18:26
osp321
楼主这个用步进电机控制的话 需要两个电机啊
1个左右 1个前后,楼主说的过程是两段前后 1段左右
可以把前后的电机安装在左右运行轴上, 左右移动时,前后电机跟随动作。
16-08-02 21:52
goldage
如果有位置检测就用变频控制,纯逻辑控制,没位置检测的考虑用步进电机和相应的驱动
16-08-02 21:57
cfg168
不就是个固定角度的转弯吗?犯得着搞这么复杂吗?
1、用12伏的直流马达驱动转弯,跟玩具车一个样。
2、用电磁铁驱动转弯。
至于转弯角度的疑问,用传感器实现,比如转弯完成处埋铁板,车底装近接开关,转弯完成,角度回调。
16-08-03 00:11
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
全球首个人形机器人运动会开幕
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
