首页 电力自动化
主题:加热丝为什么启动电流比较大
点击:5484 回复:23
电阻丝的冷态电阻小、跟材料有关
最后修改:2016/8/3 8:47:11
16-08-03 08:46
引用 wssmzh123 在 2016/8/2 13:39:40 发言【内容省略】
本来就是需要瞬间将在常温的电阻丝突然升温致高温状态,所以上电瞬间电流飙升是可以理解的。
16-08-03 09:26
我觉得10楼的有道理
材料温度导致的
16-12-17 14:20
跟刚起动时电阻与周围的环境温差有关吧?
17-03-22 15:08
冷阻热阻系数、肯定与温度有关
17-03-22 16:17
冷启动    正常。
19-01-19 22:11
瞬间启动肯定会发热,难道还要很久才能发热吗?楼上说得都对
19-03-07 15:41
可以先启动一下,运行5分钟后关掉重启,看启动电流还大不大,可以判断是不是跟温度有关。
20-01-07 21:20
导体温度达到足够低,阻值会是0欧姆,叫超导体。
20-01-08 15:15
引用 高雅的雅 在 2016/8/2 19:52:52 发言【内容省略】
我赞成,修开关电源用灯泡做负载,就要考滤热态。
20-01-08 17:01
上一页 下一页
