首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PID 温控正负零 很容易。
点击:2175 回复:27
引用 deweg 在 2016/8/2 9:10:47 发言【内容省略】
。。。。对啊,PWM控制输出。
16-08-02 09:23
用固态继电器效果会不会更好?
16-08-02 11:07
引用 deweg 在 2016/8/2 11:07:39 发言【内容省略】
。。。。。反过来问你:干嘛要用固态
                    继电器呢?
16-08-02 12:17
固态继电器灵敏度高,开关速度快,现在现场控制继电器加热的不多见了
16-08-02 13:53
引用 deweg 在 2016/8/2 13:53:47 发言【内容省略】
。。。。这样的温控系统。
                在到达温度设定值
                后,好长时间才吸合
                 一次。用固态可以,不
                用也无所谓。
16-08-02 14:17
想法不错,但能用PWM方式控制接触器我还头一回听说,你确定接触器能这么频繁开关?貌似我只在工业上见过用PWM控制可控硅的方式开驱动电热管
16-08-02 14:17
。。。。。频繁开关?
                   呃。。。。算了,懒得说了。
16-08-02 14:22
当然还有楼上说的SSD方式,因无触点,可承受较高的开关频率
16-08-02 14:25
。。。。。我有点反应过来了。
                   楼上两位师兄可能想象成
                   PWM脉冲调制了吧!
                    我这个是PMW占空比输出
                    啊!接触器足足有余啊。
                     加温一直吸合,到设定值
                     附近才震蕩几次,然后就
                     维持设定值不定时的吸合
                      下次我做个模拟量输出
                       线性加热就不能用接触器
                       了。
16-08-02 14:35
这位兄弟,这边只单纯讨论技术问题,有些观点不同是很正常的。S7-1200 PID的PWM就是脉宽调制,不存在PMW的说法,你现在玩玩小功率的电加热管没问题,工业上大功率的电加热管用你当前的方式试试,两个50KW的导热油加热管我就玩过,一个PWM方式驱动SSD,另外一个也直接接触器,接触器开关的瞬间冒出的电狐让你要远离3米才觉得安全,开关的频率最少都是分钟级别以上。
16-08-02 15:29
上一页 下一页
