首页 电工技术 电工技术
主题:这个电路图 这样设计可以吗
点击:1189 回复:19
作为动作条件输入指示可以,作为输出条件就不太妥当了
16-08-01 21:11
楼主你这图怎么发上去的、我选图片上传完了发不出图片、只发出写的标题文字
16-08-01 22:02
你的IE  是不是有问题
16-08-01 22:12
16-08-01 22:19
输入信号和指示灯最好分开,如果灯泡短路会对输入点造成损坏
16-08-02 07:27
直接连KM不是更便捷,多此一举了吧
16-08-02 08:21
因为指示灯和PLC  是在一起,接触器在其他地方,如果按您说的话,需要多放一颗线。我们要考虑成本
16-08-02 10:05
这也省到家了
还是上中继好些!
16-08-02 20:17
可能吗?给你看一个实例:
想指望从变频器的端口向外流出电流嘛?那是不可能的。嘻嘻。看看吧,这是西门子的MM4系列的变频器开关量输入端子功能图。那个电阻改成了灯泡,不是一样的吗?
不要听说,要自己看,自己分析,别人说的仅作参考。自己要经过思考,自己下结论,然后自己亲手试一试。验证自己的分析。这就是学用结合。
16-08-02 20:22
可以用、不过有多余触点的话分开要好点
16-08-03 08:50
上一页 上一页
