变频器维修
主题:EDS-V300 7.5kw总烧24v整流二极管,高手们给点建议。
点击:1128 回复:7
一年级学生
一开始24v整流二极管击穿,测量后级没短路,直接换上一个送电几秒就烧了,后检查充电继点器三极管ce极有漏电,更换后,上电几分钟二极管又击穿了,滤波电容已经更换,继电器已更换,风扇拔掉了还是烧。
最后修改:
2016/8/1 16:09:04
16-08-01 16:08
shz.wsb
电压高,输出短路,二极管电流太小,都会烧二极管。
16-08-01 18:57
ljchbhc
要用快恢复二极管
16-08-01 19:47
kazefsh
烧掉后,开关电源能正常工作吗
16-08-01 20:20
xquan
原来是什么类型二极管?你更换的又是什么类型二极管?
16-08-01 20:28
估计你换的管型号不对,或者是质量问题。
16-08-01 21:08
一年级学生
原型号uf2004,用ru2代换的
16-08-01 21:26
jxh668
没搞清楚功能
16-08-05 07:56
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
